Peugeot 2008: rammelen achterklep
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HM01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Mijn achterklep rammelt. Met name wanneer ik naar links stuur.
In de garage werd gezegd dat ik dat gemakkelijk zelf kan herstellen. Probleem lijkt het slot. Er lijkt teveel speling op het mechanisme waarin het slot grijpt. Dit is in feite een metalen 'ring'. Ik heb op dit moment de ring een beetje ingepakt met wat tape. Het rammelen is verdwenen.
Kan het kwaad om dit op deze manier te verhelpen?
loodomoudijzer
115 km
al 12 jaar lid
Nee , in principe niet , het oog zit vast met 2 bouten , deze iets los maken , het oog iets naar binnen tikken , hoeft maar iets , bouten vast zetten en kijken of de klep niet meer rammelt.
Dank je wel!
Het werkt echt.
Simpel en doeltreffend. Goed om te weten dat dit geen kwaad kan. Ik heb er wel op gelet dat de achterklep nog zonder haperinegn open en dicht kan gaan.
loodomoudijzer Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 2008 of stel zelf een nieuwe vraag.
