Peugeot 206: Ratelend geluid bij gas geven 2.0 HDi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
wij hebben (onder voorbehoud van grote mankementen) een Peugeot 206 2.0L HDi gekocht. Nu lijken er 2 problemen zich voor te doen;
1. Er zit een storing in de richtingaanwijzer. Meestal valt hij na 2x knipperen uit, gaat helemaal niet aan of blijft tot verrassing wel aan.
2. Het duurt vrij lang voordat de km-teller de km's weer geeft.
3. Het lijkt erop dat de 12V niet altijd oplaadt als er een telefoon wordt ingeplugd.
4. Als laatste, eerst even Voorop gesteld dat wij geen diesel gewend zijn, het volgende: Tijdens het gas geven lijkt er naast het typische zware dieselgeluid een bijgeluid te zijn. Dit is een lichter ratelend geluid, die ontstaat tijdens het gas geven. Het geluid gaat ook in hetzelfde tempo mee. Gas los, geluid weg. Als je de koppeling intrapt, dan is het geluid ook weg. Het geluid is dus in de stationaire stand niet waar te nemen omdat je dan altijd de koppeling ingetrapt hebt.
Naarmate de motor warmer wordt, dan is het geluid ook minder aanwezig. In de lage toeren is het dan in de 4 of 5 zelfs nauwelijks meer waar te nemen.
De auto heeft nu 265.500km op de teller en de distributieriem is in 2009 na 152.000km vervangen.
Heeft iemand enig idee of het bijgeluid normaal is of dat er ergens toch een probleem zit....?
Daarnaast natuurlijk nog het knipperlicht verhaal. Hier moet ik nog bij zeggen dat het linkerknipperlampje is afgeplakt met doorzichtig plakband en de andere 2 storingen.
het chassisnr is VF32HRHYF43447166
FransiePeugeot
al 11 jaar lid
Hoge km stand....
die rammel kan zomaar het 2 massa vliegwiel zijn, maar dat kan ik vanuit hier natuurlijk niet zomaar klakkeloos aannemen.
Als dat echt zo is dan is het een dure grap.
Ik zou als ik u was even langs een garagist gaan voor een aankoopkeuring, dan is de auto direct helemaal in kaart gebracht voor u en weet u meteen waar u (*op dit moment) aan toe bent.
* bij een oudere auto met een hoge kilometerstand kunt u sneller kostbare problemen verwachten.
Een aankoopkeuring is een momentopname en biedt geen garantie dat de auto niet binnen korte tijd kapot gaat.
dit is een 90 pk 2.0 l hdi, dus zonder 2 massa vliegwiel. Ik zou ook zeker de km stand nog even NAP laten checken.
wkhoek
9.075 km
Ik zou persoonlijk niet zo wild enthousiast zijn om een auto te kopen die al ratelt bij aankoop...
Maar het is natuurlijk uw keuze.
