je hebt wel een lek anders raak je geen olie kwijt, als je niets uitwendig ziet misschien de hoofdremcilinder , of de koppeling cilinder { als deze Hydraulisch is )
Wat je nog kan controleren is bij je rempedaal omhoog kijken,
zit een stang die gaat in een stuk plastic en een soort sponsje heen en weer.
Als de druppels uit of in de spons zitten weet je genoeg.
Heb het al een paar keer gehad, dat je rembekrachtiger vol staat met remvloeistof.
Groetjes Jan Willem
Heb je echt te weinig remolie en kan je dat ook aan het niveau in het remoliereservoir zien? of is het alleen een melding op de boardcomputer die zegt dat het niveau te laag is ?
Na een jaar?
dan verdwijnt olie niet!
Het is "normaal" verschijnsel omdat de remvoeringen slijten en daardoor olie gaat in de remcilinders zitten.
Zodra je nieuwe remvoeringen plaatst zal olie pijl weer op een regulier niveau komen.
[quote=virpo]ik moet er om het jaar een 30 cl bij doen[/quote]
30 cl. is net zoveel als het volume van een bierflesje, dit is rijkelijk veel !! Lijkt toch sterk op een flinke lekkage. Zijn je remankerplaten niet nat ? Controleer dit eens.
[b]Door moderator verplaatst; stond bij rapporteren[/b]
Reported Vandaag 22:54
Forum » Topic » Post Peugeot » rem olie telkens teweinig bij peugeot 307 hdi » Post #1123109
Report by virpo
hey jan willem wat jij zei is wat ik heb
alvast bedankt
grtjs peter
Nou eigenlijk niet of je bent reuze handig. Je hebt een hoofdremcilder en rembekrachtiger nodig.
De pedalen moeten eruit, accu en luchtbuis, je hebt een computer nodig om het abs systeem te ontluchten. Je bent wel een paar uurtjes bezig.
Succes verder,
Jan-willem
