Peugeot 405: remmen
Bouwjaar: 1991
ik heb nieuwe rem blokjes gekregen en als ik nu rijd hoor ik geluid bij mijn linker voor band het is net als of er wat aanslijt vooral als ik de koppeling in druk .als ik rem is het geluid vedwenen tot ik weer rijd
het heeft ook niks met de snelheid te maken hoe harder ik rij hoe meer geluid
terzi
100 km
al 23 jaar lid
achter de fuseekogel zit vaak een soort hitteschildje die
het rubber van de fuseekogel beschermt, misschien zit deze
tegen je remschijf aan???
Willie12164 270 km Reageer
Dat is een veel voorkomend probleem hoor, zelfs bij vele merken van wagens; Meestal is dit inderdaad dat het blokje lichtjes tegen de schijf blijft schuren, dit veroorzaakt dan een zeer irriterend geluid. De oplossing (als het dit is he), is zeer eenvoudig: haal de remblokjes er even uit, en doe aan de achterkant van de blokjes en in de remklauw (daar waar het blokje komt te zitten) kopervet. Er mag gerust wat vet aanhangen hoor. Meestal is dat de oplossing vootr dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
