Peugeot 206 2000: Richting rechts
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb sinds een tijdje problemen met men richtingaanwijzer rechts.
Relais knippert sneller dan normaal, maar geen vd drie lampjes branden/knipperen. Alle lampen rechts al vervangen en contacten al nagelopen. Niets!! Stekker doos vd trekhaak al vervangen ivm mogelijke sluiting. Niets!!
Wanneer ik met een spanningzoeker meet op op de stekker vd achterlicht unit, krijg ik geen signaal vd richting.
Alle zekeringen zijn heel en droog.
Links doet de richting het gewoon goed.
Iemand nog ideën wat het kan zijn?
Peugeot 206 Roy
al 3 jaar lid
99 van de 100 keer zit dat in de raw-schakelaar.
harry4203 39.480 km Reageer
Deze is bij jou auto nog los te vervangen.
