Peugeot 307: ruitensproeier werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
ruitenvloeistof zit vol. zekering is niet kapot. hoor pompje niet werken. ruitenwissers doen het wel. voor en achterruitenwisser werken.
is het pompje dan kapot?
ndw
725 km
al 12 jaar lid
Das goed mogelijk. Even stekker van het pompje af en controleren of er 12 volt op komt bij bediening. Zo ja, pomp kapot. Of even de pomp rechtstreeks op de accu aansluiten.
Citrogek 1.055 km Reageer
pomp was idd kapot. nieuwe erin gestoken, even geklungeld met rubbertje (schoot in reservoir, er met pinsetje er wr uit gehaald) .rubbertje eerst in reservoir gezet en daarna pompje erin geschoven.werkt wr prima! dank je @citrogek.
nu op naar de keuring....:o
ndw Topicstarter 725 km Reageer
Dat rubbertje kan idd even kloten zijn. Mooi dat het opgelost is en hopen dat het meevalt bij de keuring!
