Peugeot 207: Ruitensproeiers werken niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste alle,
Ik zit met een probleem.
De ruitensproeiers werken niet. Voor en achter en de tank blijft vol. Ook de zichtbare slangetjes bekeken nergens waar een lekkage zit.
Weet iemand wat ik kan doen? Want de vat is niet te bereiken van boven.
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Auto is niet meer onder mij toezicht.
Wordt niet meer aangewerkt, helaas dus geen juiste oplossing.
Bekijk in de discussie
Hoor je het pompje wel , deze is bereikbaar via de wielkuip te demonteren.
kaleido 1 158.730 km
Pompje hoor ik ook niet inderdaad
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Zekering controleren , en meten of je spanning krijgt op het pompje , wel spanning pompje kapot , geen spanning ergens een voedings of massa probleem dat wordt dan meten.
Eerst kijken of de zekering niet defect is. Dat is meest simpele. Die zit meestal bij de batterij neem ik aan?
Maar meten wordt wat moeilijker ben geen expert in electro.
Stekkertje op het pompje ge-oxideerd, waardoor geen contact...
Hans4040 123.030 km
Neem aan wiel eraf, de plastic wielkuip eruit en dan de vat bekijken?
En dan schoonmaken de contact en droogmaken?
Inderdaad;
dan zit je met je neus op het probleem en dat is makkelijker met meten, schoonmaken, enz.
Hans4040 123.030 km
Inderdaad issue bij de reservoir. Deze schoongemaakt en opnieuw los/gekoppeld en het werkt.
Wel wat moeite eerst auto omhoog wiel eraf, en dan nog eens de plastic kap voor de helft.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
probleem is teruggekomen,
ik heb precies het zelfde gedaan reservoir geopend, rondom gekeken, bedoel de stekkertje, alles is droog geen witte vlekken.
Ook de zekeringen bekeken links onder het stuur allemaal goed.
Maar probleem is dus dat het niet opgelost was, maar dus iets tijdelijks.
Dan meten is weten , komt er plus en min op je stekker , is het motortje kapot , stekker goed controleren op afgerotte draad , trek eens aan de draadjes.
Het nieuwe topic over dit probleem is verwijderd; je kan gewoon hier verder.
gr.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
