Peugeot 607: ruitenwissers
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Ruitenwissers blijven stilstaan terwijl het motortje wél werkt; waarschijnlijk door te veel weerstand van het pak sneeuw dat erop lag.... Hoe kan ik dit herstellen?
pascalgrijp
340 km
al 9 jaar lid
Kijken waar en wat er doordraaid...en dat herstellen.
Hans4040 123.030 km Reageer
De beide ruitenwisserarmen zitten met een conische bevestiging op het stangenstelsel .
Indien de vegers vastgevroren zitten , zal deze bevestiging los gaan zitten , zodat de motor wel kan draaien , en de wissers stilstaan , om doorbranden van de motor te voorkomen .
Zie het als een soort beveiliging voor de motor .( gelukkig zit dit er op )
Oplossing : maakt de beide vegers los/ schoon van de voorruit .
Draai de moeren van de armen vast .
Niet te vast natuurlijk , anders werkt de " beveiliging " doorbranden niet meer .
Succes.
Moer die stangenstelsel op motortje houd, onder de plastiekplaat, , was eraf gedraaid; lag ernaast. Weer erop gedraaid ( niet te vast) en alles is weer oké. :-)
pascalgrijp Topicstarter 340 km Reageer
Bedankt voor de feedback . Ook weer opgelost .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
