Peugeot 206: schakelaar aanjager 206
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Schakelaar aanjager doet het alleen op hoogste stand. Wat kan de oorzaak zijn?
Hoe kan ik hem uitbouwen?
Dank u voor bericht!
eddegrood
545 km
al 14 jaar lid
Auto zonder climat control (geregelde airco)? In dat geval is waarschijnlijk de weerstand defect. Dit onderdeel zit in de luchtbuis boven achter het dashboard kastje en is vrij simpel te vervangen door de recirculatieklep op interieur te zetten en dan met je arm via passagierszijde omhoog beetje links achter dashboardkastje. In de luchtbuis voel je dan de vierkante weerstand zitten. Kwart slag los draaien en zover mogelijk (een centimeter of 10) naar beneden trekken. Stekker losklikken, nieuwe weerstand op de stekker en het zaakje weer omhoog in de luchtbuis op de juiste plek en kwart slag vastdraaien. (bajonet sluiting)
hans4074 28.090 km Reageer
