Onlangs peugeot 207 cc (Geen turbo) uit 2007 met 132000km gekocht.
Nu komt er uit motorblok schavend geluid bij verwijderen olie vuldop is dit nog beter hoorbaar.
Anwb erbij gehaald. Olie peil was prima. Deze dachten aan distributie ketting probleem wat algemeen bekend is bij deze auto.
Hierop naar revisie bedrijf gegaan in Veldhoven. Deze hebben motor zonder riem laten lopen maar geluid bleef. Hierop onder en bovenkant motorblok los gehad, alles van distributie gecontroleerd. Ketting spanner en timing rollen gecontroleerd deze waren allen o.k. ook geen inloopsporen nokken as. Geen vervuiling gevonden in carter en olie.
Wel lekkende krukaskeering, krukaspoelie en trillingsdemper vervangen.
Koppeling is jaar geleden geheel vernieuwd ook hier zou het geluid niet vandaan komen.
Helaas bleef het geluid!
Geen storings meldingen. Auto loopt verder prima. Trekt goed door stotterd niet. Geen problemen dus. Alleen het geluid!
Wij zijn zijn heel blij met autootje alleen het geluid stoort mij als perfectionist mateloos!
Heeft iemand misschien ervaring met dit probleem of misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
Ook ben ik op zoek naar peugeot monteur in de buurt van Roermond?
Hopenlijk kan iemand ons verder helpen naar een oplossing!
Met vriendelijke groet,
Edwin.
