Peugeot 206 14: schokkende motor
Bouwjaar: 1999
soms kan de auto enorm beginnen schokken , alleen in tweede versnelling heeft ie het,soms is het weken goed maar dan gebeurd het weer constant.
k.r.
260 km
al 24 jaar lid
Als de auto begint te schokken gaat dan ook de diagnoselamp aan?En gaat die pas weer uit als de motor opnieuw gestart is?
Laat de eventuele storingen uitlezen Ik heb ook 2 206en rijden met zo'n euvel maar ik weet nog niet wat het is
Misschien bougies of bobinegallerij
autobalk 9.530 km Reageer
diagnoselampje brandt niet,bougies zijn vervangen,is alsof ie niet reageert als je gas geeft
k.r. Topicstarter 260 km Reageer
Bij ons is dit probleem voorgekomen met een 206 XS met een Sagem ontsteking. Hiervan is de bobine unit vervangen en het probleem is opgelost.
autoaktief 205 km Reageer
probleem opgelost,na de lamda sonde te vervangen was alles in orde,deze viel soms uit.
