Peugeot 206: servopomp maakt geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoy,
mijn servopomp maakt een soort wenende geluid.
soms gaat dit over, dan begint dit weer.
ik kan er geen routine op kleven.
het is dus niet zo dat hij als ik hem start geen geluid maak of zo, de een keer van bij de start, de andere keer als ik hem start geen geluid, als ik rij gaat het soms over en soms is het er terug. ik heb het peil bekeken maar dit is nog in orde.
Als ik mijn wagen start krijg ik enkele seconden het oliepeil te zien (maar voor zover ik iets van wagens ken is dit niet dezelfde olie(peil)) en ook daar heeft hij soms pinkende streepjes aan( in het onderhoudsboekje staat dat ik zo snel mogelijk naar peugeot-garage moet als die lampjes branden) . maar de één keer heeft ie die streepjes, de andere keer toont ie dat alles in orde is.
ter info de wagen heeft 40.000 kilometer
iemand die kan helpen?
thanks!
moon25
Wat op je display staat is het motoroliepeil. In de praktijk blijkt deze elektronische meting niet nauwkeurig. Je zal het toch ook op de peilstok moeten controleren.
het kan zijn dat de pomp van de servo aan het kapot gaan is.
oliepeil van motor is in orde, wagen is net terug uit onderhoud, en heb het zelf ook al nagekeken.
dus over het display moet ik niet te veel inzitten?
ivm servopomp hoe kan ik checken of deze aan het stukgaan is?
en stel dat deze aan het stukgaan is heb je enig idee hoeveel dit kost?
kan ik daar nog even met blijven rijden of laat ik dit best zo snel mogelijk herstellen?
thanks!
moon25 Topicstarter 55 km Reageer
Laat de spanning van de multieriem even controleren. Misschien dat ie te strak staat afgesteld.
