Peugeot Expert 1.9D: Slecht aanslaan
Bouwjaar: 1998
Wij hebben een Peugeot Expert 1.9 diesel van 1998 met 90.000 km die met koude motor moeilijk aanslaat.Gloeibougies zijn getest en waren ok.Toch maar vervangen, zonder verbetering.Wie heeft er een idee wat er aan de hand is?De motor kan toch niet op zijn?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Klepspeling controleren of terugzakken van de brandstof uit de brandstofpomp controleren dmv vacuumtest.
Controleer ook het gloeirelais en de draad tussen de gloeibougies ,die soldeer ik vaak door op de middenste twee
en inderdaad lucht aan de zuigkant van de pomp
autobalk 9.530 km Reageer
Inderdaad vaak de draad tussen de gloeibougies, deze doorsolderen en probleem is verholpen.
Jos5956 165 km Reageer
ik heb inderdaad dit probleem ook mee gemaakt en ook eerst de gloeispiralen vervangen wat niet hielp.
daarna bleek inderdaad dat de kleppen aanstonden na deze gesteld te hebben was het probleem over.
Menzinga 455 km Reageer
We hebben de gloei-installatie gecontroleerd en die leek in orde. Kleppen gecontroleerd en dat bleek de oorzaak: die stonden bijna aan. Gesteld, wat een hele klus is, en hij start nu weer prima. Bedankt voor de adviezen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
