2 sleutels 1 met radiograf ab 1 zonder radiogr. ab . beide sleutels passen niet meer in het slot (krijg hem er niet meer volledig in). de ene sleutel zonder radiografisch ging er na veel olie gebruik wel in en dan deed de vergrendeling en ontgrendeling het gewoon bij alle deuren. Echter nu doet deze het ook niet meer. Wat nu? de radiografische sleutel gaat er ook niet in. Ook doet hij het radiografisch niet goed. hij loopt na 2 dagen namelijk vollledig leeg. ik heb verder gelezen dat dit komt omdat de radiogr ab dan steeds blijft communiceren met de boordcomputer. kan dit op een goedkope manier opgelost worden? Kan ik dit zelf uitvoeren.
ik krijg wel een melding bij aanzetten van contact : allemaal nullen en een sleutel teken. ik heb al 3 maal eerder een gloednieuwe batterij erin gestoken, deze lopen allemaal leeg na 1-2 dagen. bij plaatsen van nieuwe batterij doet hij het weer een paar dagen. bij het vergrendel knopje gaat hij wel toeteren wanneer ik voor de 2e maal de auto op slot zet en gaan ook de lichten snel knipperen, kan dit hier iets mee te maken hebben? vreemd.
wat kost het zelf plaatsen van een nieuw slot en waar kan ik informatie krijgen / vinden hoe dit zelf te doen. en wat kost dit als ik dit bij de garage laat doen?
wat kost een nieuwe sleutel met radiogr afstandbediening( liefst 2 stuks) met een nieuw slot (heb enkel een slot linksvoor).
hoe kom ik achter het echte probleem? moet ik eerst naar de dealer om de auto te laten uitlezen. ik denk ook dat de auto software al lang geleden geen update heeft gehad. kan dit hier ook mee te maken hebben (wat betreft afstandbediendingsprobleem) en wat kost uitlezen en updaten van software als ik enkel dit uit laat voeren ongeveer?
ik hoop op een goedkope oplossing want mijn portemonnee is leeg. Hopelijk kan iemand mij een stukje op weg helpen? Alvast bedankt!
