Halllo,
Ik heb nogal wat speling in het stuurwiel, ben er inmiddels achter dat het probleem zit in het onderdeel bij pijltje 1 in bijgesloten afbeelding, http://img685.imageshack.us/img685/9881/... ter plaatse van pijl 2 zit er ongeveer een millimeter speling in bij draaien aan het stuurwiel.
Wie kan mij vertellen hoe onderdeel 1 heet (waar de spoorstangen aan vastzitten.) Is dit onderdeel makkelijk te vervangen? Zo ja kan iemand mij adhv de foto een beschrijving geven wat ik moet demonteren?
Bij voorbaat dank,
Wouter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
zitten op onderdeel 2 geschroefd
onderdeel 2 wordt geklemt door onderdeel 1
onderdeel 1 wat je aanwijst is een beugel koste 40euro
onderdeel 2 wat erin zit loopt door en door dit is een kogel koste 60euro
zo als ik het kan zien zou ik eerst kijken of moer wel degelijk de kogel direct klemt
als dat zo is dan zal in de buurt van de moer een snee lopen (om kogel vast te klemmen)
deze dan eerst aandraaien.
wil je het goeie onderdeel vv dan beste naar garage gaan naar laten kijken en dan heb je 100% zeker de goeie onderdeel
als het onderdeel verkeerd is dan kost je niks extra omdat ze naar hebben gekeken
ze kunnen ook je vertellen hoe je het moet vv
laat dit als je slim bent door de garage doen
je wilt namelijk wel kunnen sturen in de bocht
krijg je ongeluk doordat de stuur los schoot is de garage aansprakelijk en kun je verhaal halen
doe je het zelf en schiet los dan ben je direct klaar
het is advies wil je het zelf doen is niemand die je tegen houdt
