Peugeot 307: spoorstangeindstuk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
de ruber hoes links van de spoorstangeindstuk is kapot moet deze nu ook rechts verniewen.
moer van de spoorstangeinstuk los draaien met de hamer een klap op het draadeind en los is de spoorstangeindstuk
de burgmoer losdraaien en de spoorstangeindstuk losdraaien , het monteren het zelfde
de wagen op nieuw uitlijnen?? moet dat??
anselmus
525 km
Als de kogel nog goed is volstaat een nieuw hoesje . Heeft de kogel al speling of als deze roestig is vernieuwen. Uitlijnen na vervangen is niet nodig ,je haalt van de besturing niets los . Slijten je banden mooi recht? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
je vervangt iets aan het stuursysteem dus uitlijnen kan nodig zijn
als je de buitenste stuurkogel eraf draait tel de aantal dat je moet draaien
draai je evenveel weer erop dan kan het maar een stukje schillen dat je er geen last van hebt of voelt
bandenslijtage is het enige wat mogelijk is
verder voldoet 1 kant
Ik zou niet op het schroefdraadeind slaan maar haaks op het oog maar ik las je vraag verkeerd. Uitlijnen is zeer nuttig omdat de fabrikaten vaak anders zijn dan origineel en het aantal omwentelingen tellen een ongeveer stand geeft . Eerste antwoord negeren . Groeten .
ontgrendelen van de rugleuning werkt niet meer ,moet ik de bekleding verwijderen om bij de kabels te komen in de stoel
anselmus Topicstarter 525 km Reageer
Vraag bij je garage of die kabel los leverbaar is ,dan kan je in een keer het klusje klaren. Meestal breekt het haakse eindstukje af. Bekleding moet er af. Succes.
