Peugeot 307: Startmotor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hoi allen,
Laatste dagen wil mijn 307 SW niet altijd starten, ik hoor dan de relais 'klikken' maar doet niks!! er brandt dan ook een mini-zekering F8 onder de motorkap door. Soms start hij weer na het verwisselen van één zekering maar ook wel eens pas na 3 vervangen zekeringen.
zou het de startmotor kunnen zijn die aan vervanging toe is?
Dolledoffel
al 11 jaar lid
KLANTENKLACHT : De motor start niet - De startmotor draait niet rond
OMSTANDIGHEDEN VOOR HET OPTREDEN :
1. HERKOMST
De gele mini zekering van F8, 20 ampère op de servicecentrale motor is doorgebrand.
2. REPARATIE WERKPLAATS
Vervanging van de gele minizekering F8, 20 ampère door een witte minizekering van 25 ampère.
2.1. Benodigd onderdeel
1 Witte mini zekering 25 ampère (Ond. nr. 6500 Z5) .
Als dit niet helpt , startmotor vervangen .
Klacht is verholpen, startmotor-bendix was stuk waardoor de zekering steeds door brandde.
Nieuwe startmotor gekocht en is weer opgelost! dank voor het meedenken!
Dolledoffel Topicstarter 55 km Reageer
