Goede middag,
Na het plaatsen van een andere versnellingsbak en ook een nieuwe koppelingsset heb ik bij het starten problemen.
Eerst sloeg de stater wel aan maar was het alsof die last had om de motor rond te krijgen, na enkele pogingen een tik en niks meer...
Daarna kreeg ik geen leven meer in de stater. Dit heeft zo eventjes wel niet spelletje geweest. Krijgt 12v op de starter dus zou moeten aanslaan maar doet helemaal niks...
Nieuwe starter gehaald, zelfde probleem. Op eerste zicht krijgt alles wat stroom moet hebben om te starten stroom dus begrijp niet waar het verkeerd gaat.
Heb ik vandaag de batterij met de houder gedemonteerd en een massakabel verlegt, batterij met startkabels gekoppeld aan de polen en blijkt dat de starter dit geapprecieerd heeft en terug tot leven gekomen is, maar het probleem dat deze bij het aanslaan de motor niet rond krijgt is wel nog niet opgelost...
We hebben de wagen na de werken wel in gang kunnen trekken en dan reed die wel zonder problemen, dus vermoed dan ook niet dat er iets sleept of knelt...
Heeft iemand hier ervaring mee? De starter demareert dus wel maar heeft gelijk te veel weerstand om het vliegwiel rond te draaien...
We spreken over een 2003 peugeot partner 1.9d
vin: VF3GBWJYB96002459
Alvast bedankt
Groeten Ced
Ik heb deze middag een massakabel gevonden die niet echt op de juiste plek zat en sindsdien is het probleem dat de starter af en toe niks doet opgelost, toch als die draait is het alsof die geen macht heeft.
Eerlijksheidshalve ben ik niet echt de grootmeester in het uitmeten, maar wat basiscontrole heb ik wel gedaan. Zekeringen gecontroleerd, fiches en kabels gecontroleerd op losse kabels/onderbrekingen...
Stroom op de plus van de starter is 12.2V dus toch voldoende denk ik dan. Ook de massakabel heeft doorstroom, dus kan niet onderbroken zijn, nee? Moet ik nog ergens kabels meten ivm starter?
Alvast bedankt
