Peugeot 307 Break 2006: stoplicht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3E, Vermogen (kw): 60
stopklicht rechts achter brandt niet
Links en 3de licht wel
Komt geen spanning aan
Heeft er iemand een schema aub ?
Swakke62
120 km
al 4 jaar lid
Oplossing van harry4203
Waarom controleer je nou niet eerst fysiek even alle zekeringen in de auto, je maakt t jezelf zo moeilijk?
Bekijk in de discussie
zekering defect
harry4203 39.480 km
heb vandaag de bekabeling bekeken. Blijkt dat (als ik de achterkant naar voor bekijk) het derde licht en het linkse stoplicht dezelfde kleur voeding hebben (paarse draad) logisch dat ze samen werken (tegen de beschrijving in ?) Het rechtse stoplicht heeft een blauwe draad welke in de bundel naar voor gaat. Ik heb spanning op stekker gezet en lamp gaat aan . Zou dus wel eens de zekering kunnen zijn voor apart licht. In mijn boekje staat er geen zekering benoemd specifiek voor stoplicht. Weet iemand me te vertellen welke zekering dat is (nergens aangegeven)...
Swakke62 Topicstarter 120 km
Meet je op de fitting of in de stekker
arjankempeneers 20.585 km
Als ik in een schema kijk, zit het 3e remlicht aangesloten op het rechtse remlicht. Kan het schema niet kopiëren.
ik heb aan de stekker gemeten
dit weekend ga ik er weer aan : wagen afgekeurd voor dit probleem (nochtans wel goed bevonden vorige keuring)
aangezien derde licht en rechts stoplicht op de zelfde zekering zit ga ik hier waarschijnlijk een kabeltje doortrekken
Oplossing
harry4203 39.480 km
heb ik al gedaan (zekering kast in dashboard)
alles was goed hoor.
heb lus gemaakt links naar rechts stoplicht ; werkt wel nu.
ik vermoed dat t alsnog van BSI of relais komt.
die relais weet ik niet zitten .
Er klikt wel een relais in de koffer als ik op rempedaal duw, maar daar komen de paarse en blauwe niet aan te pas. ik vermoed dat dat voor aanhangwagen dient ? (apart circuit : stekker in weersomstandigheden?)
in ieder geval ; het werkt nu
