Peugeot 407: Storing gordels
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb laten uitlezen bij dealer krijg .Permanente storing. Gordelspanners bestuurder en pass in serie Kortsluiting.
en Permanente storing. Airbag bestuurder NIVEAU 2 Onderbroken circuit.. heb de allles vervangen de gordels de dascbord de module de zijairbag de stuur de knie airbags module ... maar hoe kan dit ... ps kan dat komen door de stekkertjes...... want heb toevallig 3x los gehaald de stuur en de gordels. of kan dat ook komen omdat de eerst de oude gordels opzaten op de nieuwe module........
de kachel doet het niet meer de aanjager blijft op een stand als de auto start... sinds ik de daschbord heb vervangen ......
cheff
145 km
al 18 jaar lid
ROFL LMAO
Storing van de airbag wordt 99.9% van alle gevallen veroorzaakt door de stekkers onder de stoelen. Deze altijd eerst solderen, dan foutcodes wissen en kijken wat er gebeurt...
Hmmmm.....die storing airbag bestuurder niveau 2 is toch vaak oorzaak COM 2000.
Voor de rest een vaag verhaal.
hans4074 28.090 km Reageer
leg het verhaal idd eerst eens goed uit, heb je soms ivm schade al die onderdelen vervangen en blijft nu het airbaglampje branden?
ik mag aannemen dat je dit alles niet zomaar hebt vervangen aan de hand van deze 2 door de dealer even uitgelezen storingkjes. gezien het feit dat er delen vernieuwd zijn waar geen storing op gegeven wordt.
Ja zeker is er schade gereden met de auto. nu de schade is hersteld en de airbags zijn vervangen geeft hij dit aan.
cheff Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
