Hallo
Ik heb een storing uitlaatgas op display. Storing gereset met de code's P0420, misfire cil 4 met code P0304, code P 1632 unknown DTC.
Auto gaat inhouden en schokken bij toerental +/- net boven 4000. Dit gebeurt zowel op LPG en benzine.
Geef je meer gas dan gaat het op noodloop. Je moet even de auto aan de kant zetten en motor uitschakelen.
Daarna rijdt de auto weer perfect.... net of er niets is gebeurd.
Bougies uitgehaald en gecontroleerd op verbrandingskleur en blijkt inderdaad dat cil 4 een afwijkende kleur verbranding heeft ten op zichte van de andere 3 bougies.
Er zit een Vialle G3 installatie in met eigen injectors voor gas inspuiting. Omdat probleem zich voordoet zowel op gas en benzine ben ik ervan uit gegaan dat het probleem niet aan de injectors kan liggen omdat auto zowel op lpg en benzine soms slecht rijdt.
Probleem gebeurt niet regelmatig. Ik kan soms probleemloos 100km rijden.
Vorig jaar is de bobineblok vervangen. Ik heb een nieuwe bougie in cil 4 zitten.
Van de winter heb ik al verschillende keren gehad dat ik geen contact kon maken en alle controle lampjes niet branden. Even de accupolen schoongemaakt en ik kon de auto gewoon weer starten. Dit heb ik meerdere malen meegemaakt en tot nu toe geen probleem meer met accu contact.
Mijn eigen diagnose zou zijn is dat de computer bewust benzine of gas inspuiting blokkeert om schade te voorkomen aan Katalysator en oorzaak gezocht moet worden aan de onsteking (bobine), verbrande kleppen of klevende klepsteel (olie 0/30w synthetisch) of ik meen ook ergens gelezen te hebben dat het ook kan liggen aan de aansluitpinnen van de smoorklep en druksensor???
Ik hoop dat met advies van jullie dit probleem verholpen kan worden.
http://www.amtgarageforum.nl/peugeot/307...
als je dit hebt gelezen
dan gaat dat vooral om de p1632
p0304 en p0420 staan er apart van
mijn advies is om met een camera de kleppen even te inspecteren
tevens waaronder kun je bougies verdelen op de volgende lijst
http://www.2cv.nl/alledag/storing_bougie...
verder moet je de misfire in cil4 spoedig oplossen anders kost je katilisator die daardoor defect raakt
het kan zijn dat de boosdoener de bougies en bobine zijn
maar lees dat deze pas zijn vervangen
