Motor slaat koud slecht aan, klacht lijkt wel op verzuipen van de motor. Nieuwe lambdasonde gemonteerd, bedrading voor lambdasonde gemeten.
Klacht blijft en foutcode is na een kort proefritje weer terug.
Wie heeft een idee?
Garage Dijkstra
Tel. 0516-421774
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij koude motor doet de lambda sonde niets. Bij deze ging de injector nog wel eens stuk/vervuild. Probeer hem eens te(laten) ultasoon reinigen. Verder, controleer de temperatuursensorkoelvloeistof en de stekker ervan. ook potentiometer laat het wel eens afweten, bdp sensor noem maar op.
Maar mischien helpt het dat je hem eens uitleest. Bij deze zit er nog geen eobd op dus je zult waarschijnlijk een dealer moeten bezoeken hiervoor.
Die kan dan ook gelijk de parameters van de temperatuursensors en e.d bekijken. tijdens de koude start.
peugeottechniekerbuild
speed9.150 km
