Ik heb een probleem met een 307 die ik net heb gekocht.
Bij het rijden op lpg stottert de auto en valt hij steeds iets terug bij stationair toerental.
Als je boven de 3500 toeren komt is het helemaal weg en ook bij snel optrekken is er niks aan de hand.
Het rare is dat ie het op benzine tot voor kort niet had,maar gisteren had ik opeens hetzelfde probleem op benzine.
Ik ben toen thuis gestopt,naar binnen gegaan om iets te pakken,weer naar de auto en er mee weg (nog steeds op benzine want gas was op ) en het probleem was weer weg en hij reed weer goed.
Even later lpg getankt en overgezet op lpg en hij liep gelijk weer slechter.
Wie o wie kan mij helpen met dit probleem want ik heb de auto particulier gekocht en ben toch bang voor hoge kosten op zon korte termijn.
Verder hoe is de onderhoud status van de auto.
Hoeveel heeft het gelopen?
Wat voor lpg-installatie zit er in ? AG SGI?
Als de problemen ook op benzine doen zou ik toch bij de peugeot dealer om te beginnen auto uit laten lezen.
