Peugeot 407 2006: Stotteren uitvallen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Hey toppers!
Ik ben sinds kort eigenaar van een 407sw. Mijn collega wou hem naar de sloop doen, maar ik vind hem te mooi ervoor.
Nu heeft ie 1 probleem: als ik vanuit stilstaan wil optrekken, begint ie te stotteren, knallen (misfire) en valt ie uit.
Ik zou zo niet 1 2 3 weten waar te zoeken. Ik vermoed een timing probleem oid. Als ie eenmaal rijdt is er niks loos.
Mvg chris
chrizzie
350 km
Hoe is de staat van onderhoud ?
Bougies met een te grote elektrode afstand , lees versleten , kunnen dit bv veroorzaken.
Uitlezen geeft ook antwoorden verwacht ik.
Bougies zouden geen kwaad kunnen, maar omdat dit alleen bij optrekken is (tot 2000 toeren zeg maar) en ook misfire had ik deze beetje uitgesloten. Kan natuurlijk even paar bougietjes bestellen.
P0429 en p1336 heb ik uitgelezen. Vergeten te posten
chrizzie Topicstarter 350 km Reageer
P0429 moet p0420 zijn
Het voelt net of ie smoort/verzuipt als ik wegrijdt. En dan knallen.
P0420 is dat de katalysator is overleden. Waarschijnlijk als gevolg van de storing(en).
P1336 is een misfire op een niet gespecificeerde cylinder of meerdere cylinders.
Dat klopt wel met je omschrijving.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding.
De oorzaken zijn legio helaas. Van een defecte sensor, via valse lucht, brandstofdruk problemen tot aan een mechanisch defect (compressie verlies).
oldford 117.985 km Reageer
Idd veel oorzaken te benoemen.
Ik zag bovenop de kop tussen de nokkenassen een soort sensor zitte. Wat is dat? Zonder stekker gas gegeven, en ploft niet meer
Nokkenssensor .
Tussen de nokkenassen in? En hij zit ook lager
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
