Hallo.
Ik heb een probleem met het monteren van de klokkenwinkel van een peugeot
405.
Ik weet nl. niet hoe ik de tellerkabel weer vast moet krijgen achterop
de teller!
Er is niet genoeg ruimte om er met mijn handen achter te komen en ik
weet niet hoe ik de kabel wat naar voren kan krijgen.
De kabel gaat door het schutbord door een rubber met een moer (zie
foto) en ik weet niet hoe ik dit los moet krijgen.
Als ik met een tang de kabel vasthoud en ik draai met een steeksleutel
de moer, draait alleen het rubber, dus daar ben ik maar mee gestopt
omdat ik de boel niet wil vernielen!
Als ik de kabel los heb bij het schutbord, denk ik dat ik wel genoeg
ruimte heb, maar als dat toch niet zo is, is het dan veel werk om de
kabel los (en weer vast) van de versnellingsbak te krijgen?
Het is een 405 type 2 uit januari 1995.
Graag jullie antwoord en bij voorbaat dank,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan dekabel door duwen dat gaat best lastig spuit even in met siliconenspray.
dan heb je meer lengte en duw je hem er makkelijker op.
dan instrumentenpaneel terug duwen en kabel gelijk mee laten gaan.
de bal weer op zijn plaats duwen en de kabel weer in de bak steken.
groetjes jan.
