Peugeot 207 2008: Tikken van de motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo allen,
Ik heb laatst de koppakking van mijn auto vervangen, aangezien het toch open lag heb ik gelijk mijn ketting vervangen. Bij het in elkaar zetten heb ik speciaal gereedschap gebruikt om de nokkenas weer op tijd te zetten. Ik heb dit ook gecontroleerd door het blok nog eens 2 slagen te geven en het opnieuw te controleren.
Na het in elkaar zetten wou ik mijn auto starten, maar tot mijn verbazing begon de auto meteen te tikken. Hierbij gaf hij ook een foutcode aan (P0010). Deze foutcode wijst op een afwijking in de timing van de krukas en nokkenaspositie op bank 1.
Nu kan ik alleen niet vinden wat het probleem is en hoe ik van het getik af kan komen. Ook loopt het blok bij stationair erg onregelmatig.
Rkemp2000
100 km
al 6 jaar lid
zitten de stekkers van de nokkenasverstellers er goed op? gezien de foutcode. p0010 is niet echt een timingfout.
harry4203 39.570 km Reageer
