Mijn auto een 307 sw automaat
De auto maakt en tikkend geluid bij het insturen van de bocht zowel links als rechts en wanneer je over een heuveltje rijdt,het geluid komt van de voorkant bij de garage de speling gecontroleerd maar niets gevonden.
Ik heb dan ook soms dat mijn rechter richting aanwijzer (in de koplamp) het ook niet doet maar later doet hij het wel. Lampje is niet kapot.
Wie kan mij hier over vertellen wat het is, en wat er aan te doen is.
Gr.Thom
er zijn problemen op de schroefveren van de 307 van dit bouwjaar is een voudig op te lossen d.m.v rubberen ringen te plaatsen ,dealer kent dit probleem.
probleen met de verlichting is dat de fittingen niet sterk zijn trillen wel eens los,vast draaien of iets klemmen en probleem is voorbij.
grt jeroen
