Peugeot 206: Tikkend geluid (Waarschijnlijk links voor)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hoi mensen,
ik heb een Peugeot 206 GTI van 2000 en ongeveer 240.000 op de teller.
Nou heb ik na een jaar probleemloos rijden toch wat dingen gekregen. Zo heb ik recent de multi riem moeten vervangen met de stel poelie. Toen ik deze vervangen had begon het probleem.
Het probleem is vooral bij constant gas. Wanneer je het gas los laat gaat het geleidelijk weg. Dit is ook wanneer je de koppeling in trapt. Wanneer je 125 km/u rijd is het geluid vrijwel weg met constant gas.
Iemand enig idee? De garage had het over een aandrijfas wat versleten kan zijn?
bryan marchal-1
al 7 jaar lid
Opslossung gevonden, woel eraf en opnieuw erop zetten. Leek goed vast, blijkbaar niet. Wiel was zelfs door een dealer vast gezet. Oorzaak? Geen idee.
Mvg
bryan marchal-1 Topicstarter 55 km Reageer
