Peugeot 307: trillen 307
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste members,
Ik ben in het bezit van een 307. Mijn probleem is als volgt:
Wanneer ik de motor aanzet draait de motor volgens de toerenteller stationair. ik voel echter af en toe dat de auto bibbert/trilt
Ik heb ook even de versnelling in neutraal gezet en geef dan gas totdat ik bij 2 kom van de toerenteller. Dan voel ik nog steeds
die bibber/trilling. gaspendaal trilt niet.
Wanneer ik ga rijden voel ik dat de auto trilt, zowel het gaspendaal als gewoon de auto. de bandenspanning is 2.4bar. Stuur trilt licht en tussen 110 en hoger gaat het stuur echt goed trillen. Dit kan ik denk ik verhelpen door balanceren maar ik twijfel of dat helpt vanwege die pingel die ik heb zoals eerder beschreven
Herkent iemand dit probleem ?
checker
175 km
Loopt de motor wel goed op 4 cilinders?? Bobineblokken willen wel graag kapot.. hoe lang zitten de bougies erin??
De bougies zijn bij de grote beurt vorige week al vervangen maar dat loste niet het probleem op
checker Topicstarter 175 km Reageer
het stationair trillen lijkt mij een slappe motorsteun....tenminste, als de motor wel goed op alle 4 cilinders loopt.
het trillen boven de 100/110km hebben 9 van de 10 307's last van....dus ik betwijfel of dat er uit gaat met balanceren of andere banden..
arie549 16.505 km Reageer
@Arie549
Zelfs als ik de auto in neutraal zet en het toerental omhoog jaag en dat op bv 2 vast houdt dan voel ik die trilling die met een interval komt nog steeds
De auto trilt/resoneert ook als ik onder de 100km per uur rijdt. Ik heb tijdens het rijden ook de koppeling ingedrukt om te kijken of de auto nog steeds trilt en dat was ook zo
