Peugeot 208: Uitvallen motor
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Misschien heeft iemand een verklaring voor het volgende probleem. Bij het oprijden van een afrit van de snelweg, viel gelijk met het loslaten van het gas de auto volop in de remmen. Deze stond na enkele meters stil. De auto reed op dat moment ± 110 per uur. De inzittenden schoten naar voren en ook het autostoeltje op de achterbank kwam naar voren. Bij de garage waar we deze auto gekocht hebben, hebben ze de computer uitgelezen en hebben geen fouten kunnen vinden. Dus is de conclusie dat er ook niets gebeurd is.
Ze hadden het wel erover dat de motor mogelijk uitgevallen kan zijn. Maar dan krijg je toch geen noodstop lijkt mij. En dat is toch ook af te lezen in de computer.
hhoijer
60 km
al 11 jaar lid
Om te beginnen zou ik het autostoeltje beter vast zetten .
Als je een electronische handrem hebt , zal deze bij het uitvallen er waarschijnlijk op gegaan zijn , of blokkeerde hij op alle wielen ?
Dat ze zeggen geen foutcode dus ook niets gebeurd , is een beetje kort door de bocht.
Kon je de auto meteen weer starten of bleef deze wel lopen ?
Hebben ze verder nog wat gecontroleerd , massa/plus kabels ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Bedankt voor de tip wat het autostoeltje betreft.
Er is geen elektronische handrem.
De auto was wel afgeslagen en door de paniek welke er ontstond en het feit dat de auto zo snel mogelijk aan de kant moest, is het niet bekend of de auto gelijk weer wilde starten (misschien helemaal niet geprobeerd). Hij is aan de kant geduwd.
Ik zal bij de garage informeren wat er verder is gecontroleerd.
hhoijer Topicstarter 60 km Reageer
Weet je zeker dat de wielen blokkeerden , zwarte strepen/rook , want dat zou betekenen dat de auto zelf op de rem is gaan staan ?
Is het een schakel of automaat ?
Bobines willen bij deze motor nogal eens de geest geven.
hebben ze het logboek ook uitgelezen
daar kunnen de dealers per km zien wat er fout is gegaan
en gokken op een bobine ???
andreas08 7.725 km Reageer
Wanneer de bobine uitvalt, wil hij dan later nog wel weer starten? Volgens de garage loopt hij weer helemaal goed. Niks aan de hand volgen hun.
Ik zou voor een 2nd opinion naar een (andere) Peugeot dealer gaan.
Tenzij de auto in januari is geleverd hen je nog fabrieksgarantie.
oldford 117.985 km Reageer
Wanneer de bobine uit zou vallen , gaat hij niet op de rem , dit deel zou ik graag wat duidelijker hebben , sloeg de motor af en daardoor remde de auto sterk af , maar staat met 110km/u NOOIT binnen een paar meter stil.
Dus , zoals in eerste melding geschreven , auto gaat vol in de "remmen" zou ik graag nader uitgelegd willen zien , ook een noodstop met 110 levert geen afstand van een paar meter op.
Gevoelsmatig denk ik dat de auto af geslagen is en afgeremd is op de motor , want anders graag antwoord op #4
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
