hallo,
2.0 euro 6 motor. 230k op de teller.
ik heb een raar probleem.
als mijn bus ongeveer 70 graden aantik gaat hij opeens veel minder zuinig rijden. op een 80 weg van 7,7 l per 100km naar 10,5 liter. ook springt de radiatoor fan aan.
auto blijft netjes op de 90 graden hangen maar de fan gaat pas uit als ik de motor uit zet.
ik heb niet minder kracht en hij rijd precies hetzelfde.
alleen gebruikt hij aanzielijk meer brandstof en heb ik het idee dat als de auto weer stil staat ik kan ruiken dat hij erg goed warm is geweest. rit is niet langer dan 15km en het is op het moment 10 graden buiten.
motor met een koude motor aan de tester gehangen. temperatuur loopt netjes langzaam op tot ong 55 graden stationair. warmen dan dat word hij niet behalve als ik ga rijden. dan is hij in 2 minuten opeens 90 graden en blijft daar.
koelvloeistof is vol.
word ook warm dus die pompt rond lijkt me?
dit probleem heb ik nu al 5 dagen en de roetfilter is pas schoongebrand.
geen motor meldingen.
ik hoop dat we een oplossing kunnen vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan
