Peugeot 106: Veel herrie en uitlaatgassen in de auto
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XSI
Sinds enige tijd maakt mijn 106 XSI behoorlijk veel herrie. Tevens ruik ik uitlaatgassen in de auto als ik de verwarming aanzet. Vooral als ik stil sta voor het stoplicht. Dit doet vermoeden dat er iets lekt onder de motor kap. Maar ik kan geen duidelijk lek vinden. Wie weet raad?
Dit heb ik inmiddels gedaan:
Tijdens de laatste APK (ergens in juli geloof ik) een klein gaatje in de achterdemper ontdekt, deze heb ik dicht gesmeerd met gungum. Hier heb ik naar gekeken maar deze bleek nog netjes dicht te zitten.
Verder heb ik de uitlaat en uitlaatspruitstuk geïnspecteerd en deze zien er prima uit.
Misschien is de pakking op het uitlaatspruitstuk en het blok slecht? Er heeft namelijk ook een tijd lang olie op gelekt via de klepdekselpakking.
Wie kan mij helpen een aantal zaken uit te sluiten of het probleem te vinden?
Ik heb hier nog een filmpje wellicht dat iemand daar iets vreemds op hoort?
[url=http://www.youtube.com/watch?v=5Rfpt4NyR...]Peugeot 106 XSI - YouTube[/url]
Er is verder niks aan de auto verbouwd geen andere uitlaat of zoiets. Alleen de buis die aan het luchtfilter naar de voorkant van de auto loopt is eraf.
bill_rulez
1.020 km
al 15 jaar lid
Het uitlaatsysteem is zo lek als een mandje. Alleen waar?
oldford 117.985 km Reageer
Om je oor bij de uitlaat te houden is niet te doen . Andersom kan wel ,namelijk met een slang(etje in je beste oor en het andere eind langs delen van de uitlaatpijp.
Bij franse wagens zijn de boutgaten voor het hitteschild in het spruitstuk vaak doorgeboord.
Aan het geluid te horen hoor je alle verbrandingen ,dus is het na het spruitstuk onderaan of de bevestiging naar de pijp of als het er nog een flexibel stuk er aan zit ???
Gebruik een stuk slang en je vindt het in no time !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Uiteindelijk bleek de pakking tussen het uitlaatspruitstuk en de middendemper kapot te zijn.
bill_rulez Topicstarter 1.020 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
