Peugeot 306: velgen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een 306 sedan 1.4 uit 2001 hier ik heb velgen onder gezet van 16 inch 7j met een et maat van 25 vervolgens moest ik achter spoorverbreders gebruiken van 3mm zodat de et maat 22 is geworden. de banden (205-45-16) lopen nu niet meer tegen de binnenspatschermen aan. nu vraag ik me af of ik geen ander problemen kan krijgen met deze et maat van 22
306 sedan
335 km
de 306 heeft een licht meesturende achteras. loopt het ook niet aan bij een lange boch op hoge snelheid?
als alles vrij draait, is der niks loos en kan dit zo blijven, echter ben ik niet een voorstander van spoorverbreders.
arie549 16.505 km Reageer
hoge snelheden heb ik nog niet gereden ik kom de stad bijna niet uit als ik tijd heb ik zal het eens uit proberen bij een lange bocht met hoge snelheid
306 sedan Topicstarter 335 km Reageer
ik heb eens en keer lekker sportief gereden wat ik normaal nooit doe en als ik een stevige bocht maak met wat snelheid lopen ze inderdaad aan om nu nog hoger te gaan dan 3mm spoorverbreders valt de velg niet meer over de centreerbus van de remtrommel dus de velgen passen gewoon niet bedankt voor de info
leuk he, die meesturende achteras hehehe. wordt vaak vergeten dat die er op zit..
[quote=306 sedan]ik heb een 306 sedan 1.4 uit 2001 hier ik heb velgen onder gezet van 16 inch 7j met een et maat van 25 vervolgens moest ik achter spoorverbreders gebruiken van 3mm zodat de et maat 22 is geworden. de banden (205-45-16) lopen nu niet meer tegen de binnenspatschermen aan. nu vraag ik me af of ik geen ander problemen kan krijgen met deze et maat van 22[/quote]
De standaard ET van de 306 loopt van 18 tot 24 , perfect dus.
Beunhaas 10.880 km Reageer
nee beuntje, dat zie je verkeerd. het liep dus al aan zoals je had kunnen lezen..........
in de 13 en 14 variant is de velg indd et 24.
wil je grotere wielen, worden de velgen automatisch breder waardoor er dus een lagere et moet komen om het aanlopen te verkomen.
bij 15 inch en groter is de gebruikelijke et waarde het mooiste tussen de et 15 en et 20.
[quote=arie549]nee beuntje, dat zie je verkeerd. het liep dus al aan zoals je had kunnen lezen..........
bij 15 inch en groter is de gebruikelijke et waarde het mooiste tussen de et 15 en et 20.[/quote]
Lezen blijft moeilijk vriend.
Hij vroeg of er andere problemen zouden kunnen optreden (zoals snel slijtende wiellagers denk ik dan aan aan)
Antwoord : nee, de ET blijft binnen de marges.
Met te weinig ET en hele brede banden gaat de boel tegen de buitenschermen aanlopen
dus aanlopen is geen probleem??????? laat dan maar zitten en laat maar aanlopen als het geen kwaad kan.............
je doet je naam wel eer aan moet ik zeggen..
heren het probleem is opgelost de velgen zijn er onderuit liggen nu in de tuin. aangezien mijn vrouw het meeste rijd in de auto en nooit niks hoort i.v.m. het gekwek tijdens bellen of de muziek aan heeft lijkt het mijn geen optie om te zeggen dat ze maar rustig moet rijden. ik neem geen risico dat was twee weken met zeer mooie velgen rijden
