Hoi allen,
Ik heb sinds kort een probleempje met mijn 206HDI '01. De auto houdt in iedere versnelling in, trekt niet meer verder dan 2000 toeren. De auto is ook een stuk minder zuinig geworden. Motorlampje brandt, laten uitlezen door de dealer, die het probleem loakliseert bij de brandstofdrukregelaar. Klinkt dit aannemelijk in jullie oren? Of hebben jullie dit probleem vaker gezien en moet ik het ergens anders zoeken? Kan het de luchtmassameter zijn (als die uberhaupt op deze auto zit..) zoals regelmatig voorkomt bij de VW golfjes?
gr
Jean-Paul
groetjes jan.
