in het differentieelhuis zit als het goed is halverwege een niveauplug, en onderaan een aftapplug. als je de niveauplug er voorzichtig uitdraaid moet daar olie uit lopen. bij twijfel wordt aangeraden de bak af te tappen, en deze via de plastic ontluchting bovenop met de juiste hoeveelheid te vullen. (2.7ltr)
[quote=harry4203]in het differentieelhuis zit als het goed is halverwege een niveauplug, en onderaan een aftapplug. als je de niveauplug er voorzichtig uitdraaid moet daar olie uit lopen. bij twijfel wordt aangeraden de bak af te tappen, en deze via de plastic ontluchting bovenop met de juiste hoeveelheid te vullen. (2.7ltr)[/quote]
Als je teveel olie in hebt gedan via de plastic ontluchting bovenop, wordt dan te veel olie via deze opening weer uitgeperst? (betreft 2.0 hdi).
[quote=boxer 03]ik heb zelf een boxer 2.8 hdi van 2003 dit is voorwielaandrijving dus alleen motor olie geen aparte wisselbak[/quote]
Moi,
Volgens mij is dit niet juist.
Groet,
Bert
leg eens uit wat je daarmee wilt zeggen nanninga ???? heb nog geen boxer met achterwielaandrijving gezien..
Seloroy als je er veel en veel te veel olie in hebt zitten,kan dat ook ten koste gaan van je keerringen e.d.
weet het even niet uit mijn hoofd maar dacht dat er wel een verschil van van de hoeveelheid olie bij een 2.0L HDI en de 2.8 HDI.
Boxer 03 => U heeft echt een losse versnellingsbak met aparte olie, 2,7 ltr zoals gezegd.
Sel => in de 406 2.0 hdi zit een andere bak waar 2 liter in moet.
De vraag is : Wie kan me zeggen waar ik de versnellingsbak/differentieel olie kan peilen en bijvullen.Het is een boxer 2,8 HDI van 2004
Boxer 03 =>zelfs een automaat heeft een apart oliecarter en zelfs die moet af en toe ververst worden.
Differentieel is in alle gevallen geintegreerd in de versnellingsbak.
[quote=stefan84]leg eens uit wat je daarmee wilt zeggen nanninga ???? heb nog geen boxer met achterwielaandrijving gezien..
Stefan[/quote]
Ik heb van mijn 406 hdi bakolie helemaal afgetapt en gevuld met 1.9L 75w80 'Esso Gearoil' .
Volgens de site van kroonoil gaat er in de handgeschakelde bak van 2.8HDI BOXER 1.85L vers.bakolie.
[quote=sel]Volgens de site van kroonoil gaat er in de handgeschakelde bak van 2.8HDI BOXER 1.85L vers.bakolie.[/quote]
Moi,
Volgens Oldtimer en Masterbase en dit niet juist.
De site van Kroon oil schijnt meer fouten te bevatten. Overigens site van Castrol geeft ook 1.85 liter !?
Groet,
Bert
Volgens mij gebruiken de sites van Kroon en van Castrol maar ook van Valvoline dezelfde voertuiginformatie.
Wil je het zeker weten of het niveau goed is ? Gebruik dan de procedure van Harry in post #2, dat is altijd betrouwbaarder dan bijvullen met een aantal liter. Je weet namelijk nooit zeker of alle olie eruit is gekomen bij aftappen.
