Peugeot : versnellingspook Peugeot Expert
ik heb een peugeot expert bouwjaar 2015 en nu heb ik geregeld last bij het achteruit rijden. Je moet dan aan de pook dat ringetje omhoog heffen om in achteruit te zetten. als ik vervolgens wil vooruit rijden rijd hij terug achteruit omdat dat ringetje volgens mij niet naar beneden zakt. ik heb geprobeerd om wat sylicoon olie tussen de staaf en dat ringetje te spuiten helaas zonder resultaat. Wie weet hier een oplossing voor? alvast bedankt
dekleinewitte
1.510 km
al 17 jaar lid
Veert hij nog wel ?
ja hij veert dus gaat omhoog maar niet meer automatisch omlaag ik moet eigenlijk bijna altijd helpen om die ring omlaag te duwen.
dekleinewitte Topicstarter 1.510 km Reageer
Dan is de verende werking niet goed meer , zit er geen vuil tussen , haal de hoes eens los en controleer het mechanisme.
ik ben een leek en weet zelfs niet hoe ik die hoes los krijg hoe doe ik dat?
Die kun je er zo uit klikken , de plastic kap rondom de console is wat meer werk.
ik denk dat ik er toch maar even voor naar de garage ga. ieder zijn vak of hoe zegt men dat he. toch bedankt voor de info
ik heb wat kruipolie proberen te doen aan de ring die moet omhoog getrokken worden en het is iets beter. zolang ik niet te hard trek aan die ring zakt hij naar beneden. enkel als ik die goed naar bover trek blijft het probleem. niet dringend denk ik maar de volgende keer in de garage meld ik dit probleem.
Oké we horen het wel , in iedergeval prettige feestdagen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
