Peugeot 206: Verwarming ventilator werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Een aantal dagen geleden is mijn verwarming ventilator ermee gestopt. In geen enkele stand (0-4) doet hij niets meer.
Vervolgens op google gezocht naar het probleem en bij de weerstand onder het dashboard aangekomen, deze vervangen voor een 2ehandse maar het probleem blijft zich voordoen.
Ook even een 2ehands aanjager te pakken weten te krijgen en deze doet het alleen als ik hem rechtstreeks op de accu test. Hierna de connector van de aanjager uitgemeten en gaf rond de 12v in elke stand (behalve 0), ook even de massa kabel onder het tapijt bij de deurportier opgeschuurd en vervolgens hetzelfde probleem.
Het vreemde is zodra ik de connector aansluit en dan de connector uitlees ik een voltage krijg van maar 0.2v! Zodra ik hem weer van de aanjager loskoppel is er weer gewoon 12v uit te lezen...
Iemand een idee? Bedankt alvast
ricgl
65 km
al 9 jaar lid
Plaats even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Kan ik je het juiste elektrische schema geven .
hoi rene ik heb het zelfde probleem van af het contactslot gaat een rode dikke draad en 2 geel/groen achtig op de rode heb ik totaal geen spanning heb jij nog een idee het is een peugeot 206 uit 2001 gr alex
contactslot stuk. electrisch gedeelte dan) meet maar eens of er op alle draden uit het contactslot spanning komt. en gebruik een testlamp, 12v met een multiemeter zegt niet zoveel.
harry4203 39.540 km Reageer
Is het elektrische gedeelte makkelijk om te vervangen? Volgensmij zijn dit de laatste 8 cijfers: 41533834
De cijfers die je kan vinden op de sticker in het deurportier toch?
Bedankt
ricgl Topicstarter 65 km Reageer
Chassisnummer kan nooit op een sticker staan; het is ingeslagen op de rechter dwarsbalk in de kofferruimte.
En staat ook op het kentekenbewijs.
RDW: Plaats chassisnummer
Rechts, rechter op dwarsbalk in kofferruimte
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb op de balk in de kofferruimte gekeken en dit zijn dezelfde laatste 8 cijfers als op de sticker in de deur: 41533834
@Harry4203, bedankt voor de suggestie, heb even op de sloperij het elektrische gedeelte van het contactslot gehaald en overgezet, de ventilator werkt weer!
Schema via E-mail .
Rene,
het is al klaar..;-)
Ja , zag het te laat Hans . Wel vreemd van de sticker .
Ja, snap ik ook niet, Rene.
Maar het is opgelost zo, bedankt voor je bijdragen.,
