Peugeot 206: Vreemd geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Sinds enige tijd hoor ik bij de snelheid van 120 Km een vreemd geluid.
Het klinkt als de aanjager als hij koud is.
Ben bij verschillende monteurs geweest ook bij de dealer. Volgens de een zou het valse lucht zijn.
De een vermoed de waterpomp omdat die niet vervangen is toen er een nieuwe distributieriem geplaatst is.
Maar niemand kan zeggen wat het is. Soms start het geluid al bij 90 of 110 km. Echter 120 km is de favoriet wanneer het geluid begint. Ook als je harder gaat rijden blijft dit geluid.
Ik heb zelf al her en der onder de kap gekeken en dingen waarvan ik dacht dit kon het zijn met een tayrip extra vast gemaakt. Ook heb ik een nieuwe pollenfilter geplaatst.
Maar niets helpt en volgens de dealer zou het een duur grapje worden als ze dit moesten nakijken.
Is er iemand die al iets gelijkwaardigs heeft meegemaakt en weet waar ik eventueel zou kunnen zoeken.
Alvast bedankt voor een eventuele reactie.
Gr.Marcel
MaVo
110 km
al 15 jaar lid
Is er onlangs een nieuwe voorruit ingezet?
Nee, wat wel vervangen is voor het geluid kwam uitlaat, ditributieriem en rollen, multiriem.
Maar dit is inmiddels ook bijna 10 maanden geleden, zonder een geluid.
MaVo Topicstarter 110 km Reageer
Om na te zien of het van de motor komt of van de aandrijforganen, zou je bij stilstand het motortoerental langzaam moeten opdrijven tot ong. 4000 omw/min, als je het geluid terug hoort dan zal het in de motor zitten, eventueel waterpomp of rollen of alternator, als je geen geluid hoort kan het zijn dat er een wiellager versleten is, of een probleem in de versnellingsbak
Ik heb diverse dingen gecontroleerd, echter niks. Wat me wel opviel dat de koelvin aan de voorkant behoorlijk wat spelling heeft.
Dus eens kijken of ik deze zou vervangen en of dit het euvel kan zijn.
Om dit te testen zou ik de ventilator kunnen uitbouwen en dan ermee rijden als er dan geen geluid is moet dit de oorzaak zijn.
En weet ik dat deze aan vervangen toe is.
Die koelfan is een bekende, en het geluid wat een defect lager van de koelfan kan produceren, kan menig monteur tot wanhoop drijven.
hans4074 28.090 km Reageer
