Peugeot Partner 2003: Waarschuwinggeluid lampen aan, sleutel nog in contact defect
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedemiddag,
Van mijn Peugeot Partner uit 2003 doet sinds kort het geluid het niet meer wat aangeeft dat de lampen nog aan staan als de motor uit is, of dat de sleutel nog in het contact zit als je de deur opendoet, dan hoor je normaal een piepend geluid. Ook het klikkende geluid als ik m'n richtingaanwijzer aandoe werkt niet meer. Alle zekeringen zijn goed. Verder werkt ook alles normaal.
Weet iemand of dit over de gewone radioboxen gaat? De radio werkt wel dus dan vermoed ik ergens een probleem met kabels die dit signaal aan de radio door geven. Of is het een apart speakertje en zou die dus kapot kunnen zijn? In dat laatste geval heeft iemand een idee waar die zou kunnen zitten? Ik heb al aardig wat gezocht op google en in de werkplaatshandleiding, maar kan hier niks over vinden.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mvg
Mac
MacF
al 6 jaar lid
Volgens mij zit het speakertje voor dit soort geluidjes achter in de COM en dat is de stuurschakelaar.
hans4074 28.090 km Reageer
idd. waarschijnlijk com defect
harry4203 39.595 km Reageer
