Peugeot Partner 2.0 hdi 2004: Welk is de kabel van achteruitrijlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Wil een camera plaatsen maar deze moet op de kabel van het achteruitrijlicht bevestigd worden nu weet ik niet welke dit is. Kan iemand me helpen
Vaneester
410 km
al 9 jaar lid
kabeltje 4? de onderste waar geen lampje in zit.
Ik weet dat waar er geen lamp zit dat dit het licht is maar ben je zeker dat dit kabel 4 is
Vaneester Topicstarter 410 km Reageer
2 remlicht/dimlicht
3 remlicht/dimlicht
4 achteruitrijlicht
5 massa
6 knipper
Auto op contact zetten, versnelling in achteruit en meten op de stekker waar 12V op staat.
Peugeot werkt met draadnummers; 2200G 4 is achteruitrijlicht links, 2200D 4 is rechts.
Hans4040 123.030 km Reageer
En....doet ie het al?
bijna....
Helaas, de lichtjes gaan aan op de camera maar geen beeld. In het boekje staat aansluiten op de positieve Pool maar ik zie maar 1 draad.
Een pool is positief als er spanning op staat...in jou geval +12 volt.
Heb je gemeten of je +12 volt hebt met auto op contact en versnelling in achteruit?
Krijg het niet gemeten of ik doe wat fout. Krijg max 1.5 en schommelend op de volgende voltmeter. Ik heb gemeten met alleen de rode pen aan de draden in de klem en ook met beide pennen links en rechts van de klem
Je doet een paar dingen fout:
De meter staat niet goed; die moet op 20 V staan, dus twee klikjes omhoog.
De meet draden zitten verkeerd; zwart moet een gaatje lager naar Common (COM) en rood moet ook een gaatje lager naar VΩmA.
Dan doe je de zwarte pen aan massa van het voertuig en met de rode pen zoek je 12V+
Thx, ondertussen ben ik al wat wijzer geworden, had de kabel verlengd maar blijkbaar geeft die kabel geen beeld door, als ik de originele kabel pak, dus die te kort is , dan doet ie het wel, dus nu moet ik op zoek naar een kabel waar het wel mee lukt
Oke, succes.
Alvast bedankt voor alle hulp.
En...is er beeld?
Moet een andere halen heb een kabelbreuk ergens soms wel beeld dan weer niet.
Oke, jammer.
We wachten af, succes.
