Peugeot 307 2005: Zekering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Zekering van aansteker waar zit die bij de cc uitvoering?
Brianm
175 km
maar als deze kapot is heb je meerdere dingen die niet werken
Mijn zekeringkast is anders?
Vandaar dat ik ook niks aan mijn boekje bij de auto heb…
Brianm Topicstarter 175 km Reageer
spanning zoeker en de zekering 1 voor 1 controleren. Ik denk dat je koplamp verstelling ook niet werkt.
Highway 28.410 km Reageer
Ok zit weinig anders op zitten op een rotplek maar zal moeten denk dat er misschien een verandering gedaan is aan de zekeringenkast..
Zekering F9 is van de sigaretten aansteker (zekeringenkast interieur),
volgens de info die ik heb is deze 30A, dit is gèèn combi zekering dus is alleen voor
de sigaretten aansteker / 12 volt assesoires aansluiting.
bij eerdere modellen is dit zekering F7 (2002-2004).
of zoals @Highway zegt, zekeringen 1 voor 1 controleren.
Doe ik ! Thanks
Net opgelost !
Alles doet het weer en dan weer niet…aanjager stopt er mee en werkt dan niet meer samen met de aansteker en heel raar mijn combi cd speler radio doet de radio het wel maar de cd speler niet? Schiet mij maar lek ! Kwam vd week naar de auto lopen stond de cd speker te belerren en alles deed het weer tot vandaag toen weer niet….
