Peugeot 106 1.1 3 DRS.: Zekering f2 (aanjager) & f3 (achterruitverw) geen spanning
Brandstof: Benzine
Beste kenners,
Onze Peugeot 106 heeft een probleem met de interieur ventilatie (aanjager) en achterruitverwarming.
Bij het nameten van de zekeringen zijn deze goed, ECHTER op zekering f2 en f3 in de meterkast (onder stuur) komt geen spanning binnen. Er zal iets met een relais zijn vermoed ik.
Onder motorkap zijn de 4 hoofdzekeringen ook goed!
Wie kan me helpen aan een elektrisch schema of weet waar ik het euvel moet zoeken?
Het probleem zit duidelijk nog VOOR de zekeringen f2 en f3.
vantpatje
60 km
al 8 jaar lid
Misschien kan ik iets als u mij het chassisnummer geeft . VF3............................
Hallo René
VF31VHFXF52723632
Hoop dat je ons verder kan helpen.
Alvast bedankt
Patrik
vantpatje Topicstarter 60 km Reageer
Hallo Patrik
Zoals in het schema te zien is worden de 2 zekeringen gevoed vanuit het contactslot ( CA00 )
Het betrefd draad KK1 .
Twee voudige bruine stekker van het contactslot naar 1 voudige stekker van de zekeringkast .
Dus meten .
Succes.
Hallo Rene,
Helemaal correct. Na eea nameten en doorpiepen. Het is inderdaad zo dat het contactslot geen spanning afgeeft.
Zal dus niets anders opzitten dan het contactslot vervangen waarschijnlijk.
Wordt vervolgd.
Bedankt voor het uitzoekwerk!
Prima , we wachten even af .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
