Peugeot 106: zekering vliegt eruit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo wie kan mij helpen , ik heb een 106 Met met probleem de hooft zekering vliegt er uit van mij rechterkoplamp als ik de normale zekering erin zet en mij lampen aan zet , maar als ik de normale zekering eruit haal gebeurd er niks links lamp werk goed en rechts alleen het kleine licht kan zo niks zien weet iemand waar ik dit kan zoeken alvast bedankt voor jullie reactie
Gas AG
185 km
al 17 jaar lid
Het lampje zelf kan de kortsluiting veroorzaken, vervang je dimlicht lampje en vervang je zekering eens.
ibo 1.125 km Reageer
Hallo ibo , de stekker zit er niet eens in en hij klapt er al uit, vervangen help helaas ook niet
Gas AG Topicstarter 185 km Reageer
Dan heb je toch ergens sluiting. Relais kan je nog controleren eventueel los nemen en kijken of zekering heel blijft.
+Bedrading controleren op sluiting naar massa.
Welke lamp zit er op h7 of H4
Hallo ibo waar kan ik dat relais vinden ? Er zit een h4 in. Welke kleur heeft het relais ? Alles werkt behalve de rechtse koplamp , alvast bedankt
Hallo ibo heb bij de zekerings
Kast in de wat gevonden maar weet niet welke kunje me verder helpen , thanks
Dat weet ik niet uit mn hoofd.
H4, dan moet je even meten of je aan de stekker 1 massa hebt en een plus voor grootlicht en plus voor dimlicht. Heb je verder geen stekker verbinding achter de koplamp?
Ibo bedankt heb het opgelost na wat testjes bedankt voor de hulp toppie
Ok heel goed, weet je ook de oorzaak? Misschien ooit voor iemand anders een leer.
Groetjes ibo.
Hallo Ibo ik heb helaas geen oorzaak kunnen achter halen en of kunnen vinden waarschijnlijk toch een kabel breuk tussen de zekerings kast en de lamp in . Heb nu 2 nieuwe kabels getrokken van de ene naar de andere lamp en door verbonden en 15 a zekering erin gezet het werkt prima
Snelste en goedkoopste oplossing; -) goed gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
