Renault : 2.2dci
ik wil van deze motor compressie meten en nou schijnt er een facom gereedschap nr op renault net te hebben gestaan in een tip techniq.renault levert iig geen speciaal gereedschap voor deze motor
abc
20.710 km
Volgens mij is dat gereedschap automatisch toegestuurd. Het is gewoon een holle gloeistift.
Of is die nou toch voor de F-motoren?
die is voor de f motoren heb een paar maanden geleden contact gehad met tod en die zeiden dat zij het niet leverden .niet lang daarna stond er een stukje over in een tip techniq met een facomnr.nu weet ik dat nr niet meer en ben niet meer werkzaam bij dealer dus heb geen toegang tot renault net. vandaar mijn vraag hier.
de schroefdraad en lengte van de gloeistift van een g9t is anders dan van een f9q
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Heb het ook gelezen in een Tip. Kom echter deze week niet op m'n werk.
Heb je een slecht lopende G9T dan?
5 maanden geleden een zgan motor gemonteerd en nu beweerd een andere garage dat er 1 cil nauwelijks compressie heeft.auto opgehaald en staat stationair enorm te schudden maar trekt goed en een beetje op toeren is het schudden over dus ik denk een defect vliegwiel maar wil eerst compressie meten voor ik de bak eraf trek
Heb het even voor je opgezocht.
Stond idd in tip technique. Het facom nr is 911B.049
sjaak r 7.955 km Reageer
<a href=http://img218.imageshack.us/img218/1461/..." border="0" width="255" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
Volgens het FACOM-boek wordt deze ook gebruikt bij Mercedes C22?
thanks hier kan ik iets mee
heb inmiddels het gereedschap besteld dus krijg ik deze week binnen ,heb inmiddels wel het vliegwiel vervangen en motor ligt weer stil zit alleen nog wel een bijgeluid(rammel)in die goed te horen is ,lijkt ter hoogte van de 4e cil te komen ,inlaat spruitstuk is voorzien van een swirlklep(zo noemen ze hem geloof ik)en die schijnen nogal eens af te breken.is dar een manier voor om er achter te komen of moet ik hem dan echt demonteren?
Je kan het vacuümslangetje lostrekken en een vacuúmpompje aansluiten en dan horen of het geluid ook iets veranderd. Maar deze kleppen gaan redelijk vaak stuk, bij alle Xg0f die we hebben rijden hebben we ze al vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
