Renault Grand Scenic: 3 vd 4 portier vergrendeltoetsen in de handgrepen doen het niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Wie o wie kan mij helpen.
Kort naar elkaar functioneren de 3 van de 4 toetsen voor de vergrendeling in de handgrepen aan de buitenkant van de portieren het niet meer. Links- en rechtsvoor + rechtsachter doen het plotsklaps niet meer. Incidenteel doet rechtsvoor het maar dan moet je langdurig op het knopje drukken en als je geluk hebt doet ie het.
Wie o wie heeft er ervaring met een dergelijke storing en kan mij vertellen wat de oorzaak is hoe ik de storing kan oplossen/verhelpen.
Roadrunner2510
165 km
al 17 jaar lid
Een optie. Onder je linker voorstoel komen alle kontakten van de deuren bijeen. De stekker los nemen en de kontakten schoonmaken.
Hans, bedankt voor je reactie. Ik ga het proberen...
Roadrunner2510 Topicstarter 165 km Reageer
nieuwe knopjes plaatsen lijkt me een betere optie
hobbysmurf 845 km Reageer
[quote=hobbysmurf]nieuwe knopjes plaatsen lijkt me een betere optie[/quote]
René, is het dan mogelijk om alleen de drukknoppen in de handvaten te vervangen???
[quote=Roadrunner2510][quote=hobbysmurf]nieuwe knopjes plaatsen lijkt me een betere optie[/quote]
René, is het dan mogelijk om alleen de drukknoppen in de handvaten te vervangen???[/quote]
ja
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc][quote=Roadrunner2510][quote=hobbysmurf]nieuwe knopjes plaatsen lijkt me een betere optie[/quote]
ja[/quote]
abc, bedankt voor je reactie. Ik ga ze gelijk bestellen. Kun je drukknoppen zelf makkelijk vervangen of is het verstandig het door de Renault dealer te laten doen?
de klink moet eraf en daarvoor moet de deur bekelding los en dan met een haakje een pal terugtrekken om het slot eruit te halen.het is te doen maar je moet ff weten hoe
en?
Bij mijn megane(bouwjaar 2005) zijn ze alle 4 vervangen gedurende de eerste 2 jaar,en zijn vervangen door een nieuw type waarvan slechts een gedeelte moet vervangen worden.Dus de oude waren gewoon slecht.
Ik zou eens met een renault dealer gaan praten en ik denk dat ze U wel zullen tegemoet komen.
Voor alle zekerheid raad ik U ook aan ook uw handenvrije kaart eens te kontroleren,een nieuw batterijtje doet soms wonderen!
grjes delmoral
