Renault Express: aandrijf geluiden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: FQ8
auto maakt een geluid of er hele slechte winterbanden op zit.
Heb nu al een tweede nieuwe set zomerbanden er op zitten maar geluid blijft.
Geluid wordt met de tijd(enkele weken ) wel erger.
Wielagers zit geen speling op.
Aandrijfassen lijken ook oke.
Geuid word niet erger met bochten.
Auto aan voorzijde opgekrik en auto onbelast laten lopen.
Dan is het geluid weg.
Iemand ervaring met dit soort klachten?
jorini
1.815 km
mischien toch een wiellager .kan toch herrie maken zonder dat je speling voelt.waarschijnlijk achter even opkrikken en het wiel met de hand ron gooien en luisteren
abc 20.710 km Reageer
vandaag ook achterzijde opgekrikt en wielen rondgedraaid om te luisteren.
lopen mooi rond en geen geluiden. banden zijn ook rond dus geen hoogteverschillen en bulten op de banden.
prakiseer me rot wat het kan zijn. versnellingsbak /koppeling /wiellagers of toch banden.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Dit probleem is opgelost.
Linker wiellager stuk. Geconstanteert door auto op te krikken.
Het is toch vingerspitsgevoel. Auto op krikken , wiel draaien. Niks te horen en geen speling waar te nemen.
Maar als je dan met de vingers op de schroefveer houd en dan het wiel een draai geeft voelde je een hele lichte trilling.
Andere kant van de auto niet.
Wiellager vervangen en hopla probleem opgelost.
heeft ie het toch nog 2 jaar volgehouden :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
