Als je de vier schroefjes los hebt kan je hem er met een beetje draaien er zo uit halen.
Het wil wel dat ze vol water staan. Dit komt doordat de afvoer gaatjes onder de paravan dan verstopt zitten. Zo loopt het water niet weg en komt dan naar binnen.
Bedankt voor je antwoord. Met draaien alleen luktte het niet.
Ik heb een stukje plastic van de binnenbekleding moeten verwijderen om de ventilator te kunnen verwijderen.
Probleem met de aanjaag-motor heb ik kunnen verhelpen. Na demontage bleek dat de koolborstels bleven hangen waardoor ze steeds slechter contact maakten met de stator.
Aanjager loopt nu weer als een zonnetje.
