Hallo techneuten,
Ik heb een renault clio die aan de linker voorkant een droog aanslepend geluid in beide bochten maakt welke in sommige situaties op het rechte stuk kan overgaan in een bonkend bromend geluid. dus niet altijd.
Laat je het gas iets los of trap je de koppeling in, dan is het over.
Eerst dacht ik dat het de remschijven waren ivm het aanslepend geluid. Toen heb ik de beide voorremmen gemonteerd en schoongemaakt. Maar het probleem bleef. De linker remklauw zat wel flink vast en is dus nu weer gangbaar.
Ook heb ik in het forum iets gelezen over een uitlaat die tegen de motorsteun zou kunnen aankomen. Hier heb ik nog niet naar gekeken maar dat is volgens mij een ander geluid en dit verklaard nog niet het aanslepend geluid in de bochten.
Toen ik de auto heb gekocht in oktober 2007 heb ik ook alle voorgaande facturen van de garage opgevraagd.
Nu denk ik dat dat oude vrouwtje hier ook al eens vaker last van heeft gehad.
Wat zou het kunnen zijn???/
De historie van de auto:
20-01-2010 103.300km voorwielen uitlijnen
19-01-2010 103.300km voorremmen gangbaar maken
04-06-2009 101.400km ophangrubber uitlaat aanbrengen
24-03-2009 100.400km uitlaatpijp voor vervangen
21-08-2008 97.300km aandrijfashoes en remslang vervangen (APK)
12-10-2007 95.900km aankoop
22-07-2007 92.900km midden- en achterdemper vervangen + linker kromme velg verwisselen met reservewiel incl. balanceren
03-04-2007 88.700km wiellager linksvoor vervangen (garantie)+kleine beurt en APK
24-01-2007 86.000km vervangen wiellager rechtsvoor
09-01-2007 85.100km vervangen aandrijfhoes linksvoor, fuseekogel links en rechts vervangen, spoorstangkogelhoesje, uitlijnen
04-12-2006 85.000km remmen gangbaar maken
'aandrijfashoes vervangen' zie ik staan. Was de boel nog wel vet genoeg? Klinkt namelijk een beetje naar een verleten aandrijfas.
Groet,
Bert
