Renault Clio: abs bij zachtjes remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
bij rustig remmen krijg je het gevoel dat de abs in werking treed
geen lampje dat gaat branden; geen fouten
aan de abs ringen is niets te zien
wagensnelheid ok
in welke richting moet ik verder denken?
abs pomp?
kan deze zo gewisseld worden of is deze gecodeerd?
asx
6.425 km
er was toch een tandje van een absring beschadigd; gaf echter geen afwijkingen in wagensnelheid bij livedata
asx Topicstarter 6.425 km Reageer
waarschijnlijk abs ring kapot ik heb dit zelf ook gehad succes
Hayley 115 km Reageer
bedankt franklin
ik heb hem al vervangen en probleem is opgelost
mijn vorig bericht niet duidelijk genoeg geformuleerd blijkbaar
