Renault Espace: Accu laad niet op
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200
Accu laad niet op.
Dynamo vervangen alsmede de aandrijfriem (V-riem) voor deze.
Spanrol is in orde en brengt juiste spanning op de riem.
Aardekabel op dynamo nieuwe bevestigingsoog aangebracht en gemonteerd.
Nu weet ik het niet meer, kan het de accu zelf zijn??
Bij meting geeft aan "geen laadstroom"
Wie heeft nog een idee wat het kan zijn?
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Heb je al gemeten wat de spanning is op de accu bij draaiende motor?
Aardekabel???? Welke bedoel je?
Wordt de alternator bekrachtigd??
viper_ren 1.990 km Reageer
Meet eerst eens de accuspanning met motor uit en bij 2000 toeren en vermeld beide spanningen hier.
Zoals viper_ren zegt wordt je dynamo bekrachtigd (= "geregeld") vanuit je instrumentenpaneel. Het nalopen van het dunne draadje wat van de de dynamo door de motorruimte heen naar het instrumentenpaneel loopt op beschadigingen/onderbrekingen is ook aan te raden.
Bedankt voor de antwoorden. Ik denk dat ik het gevonden heb. De V-riem wordt niet aangedreven omdat de Poelie niet werkt. Ik kan met de hand de riem tegenhouden tijdens het draaien van de motor. Heb inmiddels een nieuwe poelie besteld en gereedschap om te monteren.
Tevens wil de telefonische helpdesk bedanken voor het terugbellen en de raad omtrent montage van de poelie.
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Ahaa, een kapotte vrijloop dus.
Dan doet hij inderdaad weinig.
Poelie Defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
